[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Krzysztof512
    • 62
    #801
    Byłem dzisiaj na wymianie w salonie Plichta - Grabówek Gdynia. Przed wymianą było
    [ wymiar od środka osi do górnej krawędzi nadkola ] -> 35,3 po wymianie ->37,5. [ baki- LPG i benzyna - pełne + koło zapasowe w bagażniku] Pojeżdżę trochę i niech się ułożą. Za kilka dni zobaczę jaki jest wymiar. Plichta Grabówek nie robił żadnych problemów wzięli auto na pomiar w zeszłym tygodniu i umówiłem się na dzisiaj na wymianę. Nowe sprężyny mają oznaczenie 1K0 511 115 BF [ 1 pasek biały i 3 żółte ]. Zastanawiam się czy dalej interweniować. Wizualnie inne Octy II FL które tam stały mają wymiar 39,5 [ mierzyłem !] ale to Diesle, mierzyłem i nawet wizualnie widać że tył mają uniesiony wyżej.
    Krzysztof512
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      #802
      no i co z tego ze disle? Skoro masz benzyne to masz dupa obcierac po asfalcie? Reklamuj znowu bo pomimo wymiany masz za nisko - te na placu maja prawidlowo
      • termit886
        • 261
        Ja dzisiaj byłem na wymianie założyli mi 1xbiały i 3xżółty (osobiście miałem je w ręce). Zaraz po wymianie zrobiliśmy w ASO kontrolne pomiary i było 390mm. (pomiar robiony na pełbych bakach paliwa) pojeżdżę trochę że by się ułożyły i znowu wykonam pomiar,. Jak będzie kupa tyo będę reklamował znowu.
        • lu5asz
          Ja mam nowego diesla i dupa siedzi,wiec ten problem jest nie tylko w autach z LPG.
          SAP chce ,abym wykonal pomiar sily nacisku na osie,bo podobno znajac te parametry dobieraja sprezyny.Jutro jade na pomiar ,drugi raz,bo dzis zle go wykonali(z kierowca i niepelnym bakiem paliwa).
          Kondziu
          OCP
          • patrykL
            • 588
            #805
            ...to nie wiedza, jakie powinny byc zamontowane :shock: ?
            • termit886
              • 261
              Zamieszczone przez lu5asz
              Bo tak jest , mi tez napisali żebym wykonał ważenie z pełnymi zbiornikami przodu, tyłu i całego auta ponieważ potrzebują to aby dobrać sprężyny.
              • lu5asz
                Zamieszczone przez patrykL
                Nie wiem ,w salonie bylem pierwsza osoba ktora zglosila ten problem.Najlepiej bym im powiedzail,zeby wlozyli te z jedna biala i 3 zoltymi kropkami i bedzie git
                Kondziu
                OCP
                • termit886
                  • 261
                  Chłopie oni nic nie wiedzą...albo nie chcą wiedzieć. Do mojego aso napisali że wysyłają springi wspomagajace (osobiscie czytałem tego maila) a przysłali oryginały 1xbiała i 3 x żółta.
                  [ Dodano: Pon 02 Lip, 12 20:43 ]
                  Tak zrób .... Ja jak pojechałem to powiedziałem otwarcie jakich springów oczekuje , dlatego że wszystkim takie wstawiają i jest gitara. Gość szczelił karpia i powiedział że o takie poprosi SAP
                  • marcin1978
                    • 49
                    #809
                    A jednak 1 biała 3 żółte termit886 Ci założyli zamiast wspomagających skąd taka zmiana?
                    • bishop
                      • 1430
                      #810
                      Zamieszczone przez termit886
                      Ja bym im odpisał ,że mam tylko wagę lazienkową do 120 kg i boję sie ją najeżdżać ,...tak na zasadzie rozmowy z idiotą./pozornym i szkolonym w dyscyplinie "zbywanie klienta"/
                      • termit886
                        • 261
                        Zamieszczone przez marcin1978
                        A jedna 1 biała 3 żółte termit886 Ci założyli zamiast wspomagających skąd taka zmiana?
                        . Słuchaj tego to nie wiem... Gosciu do mnie zadzwonił z ASO że SAP wysłało dla mnie springi wspomagające . A tu dzisiaj jak do nich zajechał powiedziałem żeby gość mi te springi pokazał a tu ku mojemu zdziwieniu patrze a to są oryginały. Więc ja spytałem czy sie nie pomylił bo mówił mi że mają być wspomagacze a gość że nie bo to są springi dla mnie. Więc jak widać ktoś w SAP albo nie rozróżnia oryginałów od wspomagaczy...
                        Sam osobiście czytałem dzisiaj tego maila...
                        [ Dodano: Pon 02 Lip, 12 21:00 ]
                        Zamieszczone przez bishop
                        Wiesz ja zważyłem bo nie chciało mi się zbędnie szczępić języka i tłumaczyć jak krowie że po co im to ważenie.Zależało mi żeby sprawę jak najszyciej zamknąć.
                        • uzio1
                          • 38
                          #812
                          Jestem nowy na forum i chciałem podzielić się z Wami moją przygodą z ASO
                          23 czerwca zgłosiłem się do ASO Warszawa ul.Połczyńska na pomiar tylnego zawieszenia,wynik 37,5cm na sprężynach oryginalnie 1biały pasek i 1 żółty (auto bez gazu)
                          Nie robili żadnych problemów.
                          Dziś 02 Lipca wymienili mi sprężyny na 1 pasek biały i dwa żółte,wynik 39cm
                          W obu przypadkach zbiornik benzyny zatankowany do pełna
                          Pozdrawiam Wszystkich
                          uzio1
                          • hizoku
                            • 186
                            #813
                            termit886, te 390mm to z kołem zapasowy czy bez?
                            Kolejny Tour dostał sprężyny BF, a u mnie twierdza ze ETKA im nie nie pokazuje tego modelu sprężyny i nie mogą mi takich zamówić.
                            Octavia2 Tour
                            • Walt
                              • 1065
                              Tak z ciekawości - ktoś próbował zawiadomić UOKiK albo jakieś TVN Turbo? Po to już powinno podchodzić pod akcję naprawczą.
                              SPOT Poznań ->
                              Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                              • uzio1
                                • 38
                                #815
                                Oczywiście ,te 39 cm to z kołem zapasowym i pełnym zbiornikiem benzyny.Osobiście myślałem że będzie trochę wyżej stała,ale na razie jest ok. Po gwarancji zamierzam założyć hak,więc pewnie znowu tył opadnie,ale mam już pomysł co zrobię,więc się w ogóle nie przejmuję.
                                • termit886
                                  • 261
                                  Zamieszczone przez hizoku
                                  Z kołem zapasowym
                                  [ Dodano: Wto 03 Lip, 12 08:07 ]
                                  Zamieszczone przez Walt
                                  Walt napisz do Auto Świata oni interweniują w każdej sprawie.
                                    lu5asz, Gdzie byles, ile wyszla waga auta z kierowca ??
                                    • lu5asz
                                      Hej,ze mna i 3/4 baku 1500 z kawalkiem.Jade zaraz na dokladny pomiar i czekam dalej na decyzje.Podobno mierza nacisk osi aby dobrac odpowiednie sprezyny.
                                      Kondziu
                                      OCP
                                        No to napisz ile bedzie full paliwo bez kierowcy, a u mnie negowali 1400kg :roll:
                                        • lu5asz
                                          1380kg
                                          Kondziu
                                          OCP
                                          • beatnik
                                            • 226
                                            #821
                                            Zamieszczone przez TwoB
                                            Zamieszczone przez mkania777
                                            beatnik, i co Ci założyli?
                                            podpinam sie pod pytanie, żywo zainteresowany oznaczeniem sprężyn jakie założyli Ci przy konfiguracji LPG i hak.
                                            hej jak bede na jakims kanale to wam powiem,
                                            pozdr
                                            7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              Zamieszczone przez beatnik
                                              nie potrzebny kanał trzeba podłożyć starą kufajkę (nie mylić z futrem z norek żonki lub teściowej ) ..za autem, co by sobie jeansów nie ubrudzić od klękania i zanurkować pod tylny zderzak, do tego mała latareczka i wszystko ładnie widać :lol:
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                                lu5asz, Hak, kolo zapasowe, krata ??
                                                • lu5asz
                                                  koło zapasowe
                                                  [ Dodano: Czw 05 Lip, 12 10:32 ]
                                                  Hej.Przyznali mi reklamacje i jada juz nowe sprezyny 1x biala 3x zolta.We wtorek wymiana.Takze warto bylo podjac temat.
                                                  Kondziu
                                                  OCP
                                                  • zizizi
                                                    • 15
                                                    #825
                                                    Cytat ze str. 29
                                                    Zamieszczone przez Yarwa
                                                    (...) Dla potomnych jakby ktoś był ciekaw to poniżej zamieszczam spis możliwych sprężyn z oznaczeniami kolorów:
                                                    1K0 511 115 BC - 1x biała - PR-1JA+0YC
                                                    1K0 511 115 BD - 1x biała, 1x żółta - PR-1JA+0YD
                                                    1K0 511 115 BE - 1x biała, 2x żółta - PR-1JA+0YE
                                                    1K0 511 115 BF - 1x biała, 3x żółta - PR-1JA+0YF
                                                    1K0 511 115 BG - 1x biała, 1x pomarańczowa - PR-1JA+0YG
                                                    1K0 511 115 BH - 1x biała, 2x pomarańczowa - PR-1JA+0YH
                                                    1K0 511 115 DE - 1x biała, 3x pomarańczowa, 1x brązowy - PR-1JA+0YJ
                                                    1K0 511 115 DF - 1x biała, 1x zielona, 1x brązowy - PR-1JA+0YK
                                                    1K0 511 115 BL - 1x biała, 2x zielona - PR-1JA+0YL
                                                    1K0 511 115 BM - 1x biała, 3x zielona - PR-1JA+0YM
                                                    Oznaczenia 0YC do 0YM traktują o klasie obciążenia, która jest podawana od 3 do 12 (cokolwiek to znaczy i jak to wygląda wzgledem konkretnych modeli octy to nie wiem).
                                                    U mnie sytuacja wygląda następująco:
                                                    Octavia Tour 2011 + gaz zakładany w ASO TMT Wrocław. Samochód był na przeglądzie gazowym po 1 tyś pozostawiony w ASO przez 1,5 godz. bez nadzoru ze strony właściciela. Po jakimś tygodniu po tym przeglądzie właściciel zorientował się że tył jest niżej (~ 368 mm), wcześniej nie rzucało się to w oczy. Nie widzę żeby springi z tyłu miały jakieś kropki - jest tam tylko jeden kwadrat oraz oznaczenie HFH. Czy ten kwadrat można podciągnąć pod kropkę? To by znaczyło, że włożyli tam najbardziej miękkie sprężyny z dostępnych.
                                                    Kolorowe kropki na pierwszym zdjęciu to przód.
                                                    Na ostatnim przeglądzie po roku problem ze sprężynami zgłoszony, pooglądali pocmokali - ustnie wygłoszona opinia że kwalifikują się do wymiany, mieli dzwonić telefon milczy.
                                                    Pozostał jeszcze rok gwarancji.
